Hornos y Cocción
desarme cocina electrolux 56dxq
Horno Electrolux 56 DXQ
Alejandro Ameglio
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos! necesito cambiar la válvula electromagnética de paso de gas de una cocina electrolux 56 dxq doble horno, y verificar las termocuplas. alguien me puede orientar cómo desarmar? me pasa que la hornalla grande luego de encendida, al soltar la perilla se apaga, como si la termocupla no funcionase bien.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
El modelo que  es horno simple y parrilla se desarma desde arriba, supongo que esta también pues es similar, se sacan las perillas a presión, se sacan 2 tornillos que hay ocultos bajo cada quemador, y se sacan 2 tornillos atrás que fijan la plancha (hay que separarla de la pared y la cocina puede estar amurada al piso por tornillos dentro de las patas o por 2 ganchos desde dentro del horno superior), luego  hay que sacar la plancha completa: se levanta 2 cm atras y luego se desliza dos centímetros hacia adelante.
Alejandro Ameglio
hace 3 años
Muchas gracias! voy a hacerlo y luego comento cómo me fue.
Mari4
hace 1 año
Hola ! Estoy con el mismo inconveniente, tú lograste desarmar y cambiar la pieza ? Me explicas como?
pakete86
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas! Quiero acceder al reloj mecánico de la tapa, es igual el desarme???
