Muchas gracias x la respuesta. Por lo que entiendo debería cambiar tanto el cableado de la instalación eléctrica del horno como también el cable de alimentación (el que enchufa en el tomacorriente), ambos terminales se ven deteriorados. El horno no es nuevo, tiene 3 años, pero un electricista del servicio técnico de Longvie hizo le cambió la llave selectora (xq la original se había quemado), también cambió todo el cableado de la inst. electrica, el Termostato y el adap inst elect a alim S/B pero SOLO duró 4 meses y la garantía de Longvie me dijo que cubre 3 meses.
Si.... todo aquello que se vea quemado hay que cambiarlo, interpreté que el horno tenia 4 meses, si no tiene cobertura de garantía puede repararlo cualquiera pero te sugiero lo realice un buen tecnico.
El técnico de Longvie debio reemplazar los cables que ya en ese momento lo mas probable que hayan estado dañados, al menos debio revisarlo los terminales ya que es obvio que la falla de la selectora hizo que tomaran mas temperatura de lo normal provocando que se dilaten y queden flojos, a mi entender, hizo mal su trabajo pero si ya expiró la garantía no hay nada que hacer
Muchas gracias por tu respuesta. Ya cambié los terminales deteriorados, me prestaron una crimpadora y puse terminales nuevos haciendo un buen ajuste. Ahora el horno anda. Interpreto que la conexión que hizo el tecnico usando solo cinta aisladora (cuando colocó llave selectora nueva y cableado nuevo) no fue buena. Estos cables conectados solo con cinta aisladora tocaron la chapa trasera del horno y ahí empezó el problema entiendo, porque la chapa se ve manchada de negro y los cables derretidos.
