vendría bien que expliques mejor que es lo que hace o no, Si lo prendes con fósforo tampoco funciona? Prende la llama todo el mechero pero al soltar la perilla se apaga?
Coméntanos un poco más sobre el problema.
Hola las hornallas funcionan bien ....el tema esta en el HORNO NO ENCIENDE ni con el chispero eléctrico tampoco con fósforos
Dice que cambió la termocupla y sigue sin andar. Entiendo que como no andaba procedió erróneamente a cambiar la termocupla. Cómo no le enciende nunca, sospecho que no debe salir gas, otra opción que no nombré puede ser la unidad magnética derretida adentro de la válvula, pero vos sabés que esas suelen estar bastante ajustadas y a veces es complicado sacarlas sin dañar la válvula y esas son bastante caras.
Por todo eso recomiendo que el trabajo lo derive a alguien con experiencia, hay varias cosas por revisar.
si lo mejor es que lo vea alguien con experiencia, para mí se pasó de rosca y apretó en exceso la tuerca de la termocupla, algunos lo hacen porque creen que sale gas por allí, de fábrica salen con trabasil para que no se aflojen en el transporte y manipuleo por eso cuesta sacarla sin la herramienta adecuada
No, normalmente enciende en apenas uno o dos segundos. Puede ser que el chispero no haga la chispa dónde debe, esté dañado el cable, el mechero o incluso mal regulado el aire.
