Hornos y Cocción
quemador horno escorial master llama no ingresa.
Otro Usuario
hace 3 años
hace 3 años
buenas, consulto antes de desarmar. enciende la llama piloto pero esta no pasa al quemador, cuando lo hace realiza una explosión obviamente por el gas acumulado. aclaro que la termocupla funciona perfectamente ya que es un problema bastante común. es decir, la llama del piloto tiende a ir para arriba y no pasa al quemador (sólo en algunas ocasiones lo hace) soplándola entra al tubo y enciende el quemador. repito que aún no desarmé y sé hacerlo pero quiero tener alguna idea previa de cual puede ser el problema. desde ya muchas gracias y saludos
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Por lo general esto se soluciona acercando la llama del piloto al quemador. La llama debe ser consistente y de por lo menos 2 cm con un color azul permanente. Trata de colocar el piloto entre el o los caños del quemador. De esta manera, apenas salga el gas entrará en combustión y no habrá explosión. Saludos
Otro Usuario
hace 3 años
servimat1, pero cómo coloco el piloto de esa manera? Es todo una pieza y si modifico el ángulo del caño no encastraría con la sujeción. No sé si me explico bien. Ahí edité y agregué foto en donde se vé la unión del piloto con el resto. Gracias!
hace 3 años
Correcto. Interpreté que era otro tipo de quemador. En estos casos una vez que abras el paso del gas debes "tirar" directamente un fósforo encendido por dentro del caño, encenderlo por debajo o usar una "velita" que son extensibles como para no quemarte.
Otro Usuario
hace 3 años
Gracias SERVIMAT1, el problema era la propia ignorancia, lo encendía con un encendedor de los comunes y obviamente la llama tiende a ir hacia arriba y no ingresa...
hace 3 años
Es un gusto ayudarte. Cualquiera puede equivocarse. Saludos
