Hornos y Cocción
vitro teka tb 600.3 placa electronica quemada subida de tension
sierra
sierra
2
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos, necesito vuestra ayuda:
en mi domicilio tuve una subida de tension y quemo varios transformadores y mi vitroceramica. como solo tengo asegurado el continente y no el contenido , no me lo paga el seguro. quiero intentar reparar la placa de la vitroceramica por no poder comprar otra. he desarmado la vitro y he encontrado el problema, pero aunque "soy un manitas" me quedo corto en ciertas cosas.
datos del modelo de placa:
cod: b0340e3621111d
sn: 1504148141
sqv0010 000000 / 8306530
dpc-e7-94v.0
fabricante eika.
en este link , la venden por 50 euros pero esta agotada:
mi intencion es cabiar los 3 componentes quemados, tengo una tienda de electronica cerca pero no se como identificarlos para pedirlos. el principal problema es identificar el "capacitor-condensador (lenteja naranja) porque se ha quemado y no muestra los valores.
subo fotos de mi placa con 3 componentes quemados y de la placa con fotos de internet nueva. os pido que me digais que tengo que pedir en la tienda. a las malas si lo dejo inservible el circuito entero , quedaria en la misma situacion que estoy, sin poder cocinar y sin recursos para comprar otra, total da lo mismo.
placa ejemplo2.jpg placa ejemplo.jpg datos modelo.jpg frente.jpg lateral resistencia.jpg arriba.jpg
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Verifica si lo que llamas "condensador lenteja naranja", está en paralelo a la alimentación y si quemó el fusible. Porque podría ser un varistor, que se pone en cortocircuito al aumentar la tensión sobre la de diseño, para proteger el resto del circuito.
Lamentablemente interveniste la vitro, porque si es un alza de tensión por falla en la red eléctrica, podrías haber hecho el reclamo y te debes reparar o indemnizar por los daños. Obviamente que depende de las leyes de cada país.
sierra
sierra
2
hace 4 años
Hola, muchisimas gracias Ennio por contestar. Efectivamente esta paralelo a la alimentacion, es el varistor y como he leido en otro post ha hecho su trabajo. Siempre hablando desde mi ignorancia, me parecia raro que serigrafiado en la placa ponia "V1" y no una "C". Ahora ¿como seria posible estando totalmente quemado saber su valor?.
Lo de haberla abierto ya no importa, ni la electrica ni el seguro de la comunidad ni el mio se hacen cargo, llevo 1 semana tramitando esto y me han dejado solo. Y eso que varios vecinos mas tienen peores consecuencias y estan cambiando la acometida en el portal,
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Se pone de acuerdo al tamaño, que es la energía que puede disipar y de laxtensión de alimentación.
Si tienes 110V, se pone uno de 130V y si tienes 220V, uno de 250V.
sierra
sierra
2
hace 4 años
Gracias de nuevo, uno de 250V entoces.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Y si encuentras uno entre 220V y 250V, mejor todavía.
sierra
sierra
2
hace 4 años
Hola Ennio, ya tengo el varistor solo he podido encontrar de 250v , me falta solo una ressistencia que tambien se quemo y ya estaria, lo demas esta bien. He mirado en calculadoras y no se reconocerla, no cuadra. Es de 5 bandas y los colores son de entrada a salida MARRON-NEGRO-MARRON-ORO "separacion" y la ultima es AMARILLA. ¿Puedes ayudarme con esto? al meter estos colores en calculadoras no cuadran.
