Hornos y Cocción
duda sobre instalacion horno de empotrar
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
hace 4 años
hola colegas buenos días tengo un horno de empotrar a gas el cual compre usado hace poco,debido a que no tengo el mueble para instalarlo por falta de $$$ pensaba colocarlo directamente sobre la mesada que hice y esta revestida con cerámicas.
se podrá colocar sin riesgo a que afecte las ceramicas ya que desde el habitáculo del horno a la base de asiento hay una separación de 6 centímetros desde ya muchas gracias espero respuestas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Conseguite el manual del horno y seguí las recomendaciones para instalarlo en un mueble, distancias mínimas aislaciones y eso. La cerámica es mas resistente que la madera del mueble, por lo que las indicaciones que da el fabricante para el mueble van a sobrar tu caso sobre cerámica.
Lo que tal vez tengas que tener mas cuidado es cómo amurarlo al horno, en el mueble generalmente va atornillado, si lo dejas suelto sobre la mesada puede llegar a volcarse o moverse al abrir la puerta del horno, tal vez tengas que idear algo para fijarlo momentáneamente a la pared y evitar riesgos de perdidas de gas o quemaduras por un vuelco.
Saludos.
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
Hernan cass gracias por responder ahora a ver si entendí
Entonces lo puedo colocar sobre la cerámica sin riesgo
Y con respecto a amurarlo a la pared eso no sería problema
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Revisa el manual, algunos horno precisan espacio libre abajo y también aislante extra, la mayoria de los hornos mas nuevos no.
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
Hola Hernan mira ya lo instale y le cambié el pico para gas envasado pero note que tiene una perdida por el robinete a la altura donde esta el tornillo que une el vástago con el cuerpo del robinete de que manera se podría solucionar
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Hay que lubricar el cono del robinete con grasa grafitada. Si tiene termocupla el que pierde también puede ser un oring reseco.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Si lo hiciste a gas envasado calculo que estas usando regulador.
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
Hola Hernan gracias nuevamente por responder
Si tal cuál comentas desarme el robinete lo limpié y le coloqué grasa grafitada el Oring estaba bueno y ahora no pierde
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Ok. Me alegro lo hayas solucionado.
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
Muchas gracias a vos por responder y orientarme con esto
Un saludo Cordial.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. No hay problemas de que lo hagas funcionar sin el mueble. Es solo una cuestión estética y tendrás que limpiarlo prácticamente todas las semanas para que no se junte suciedad en su exterior. Seguramente tiene una salida de gases que si debes colocar. Saludos
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
Hola servimat 1 el mueble se lo voy a hacer no va a quedar descubierto y ya compre los corrugados de aluminio para conectar a la salida de los gases
hace 4 años
Recuerda que los corrugados de aluminio no son aptos ni aprobados. Tienen que ser de chapa galvanizada al igual que sus accesorios.
