Hornos y Cocción
anafe se siente olor a gas pero no hay perdidas visibles
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
hace 4 años
anafe orbis 4 hornallas y bifera se siente olor a gas cuando prendo cualquier hornalla
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
hace 4 años
Hola
habría que sacar la tapa superior y aplicar agua con detergente en las conexiones del barral de los robinetes, encender una hornalla y verificar que pasa, por algún lado está perdiendo seguramente si es que se siente olor
OMAR LANDRIEL
hace 4 años
Gracias por responder Calefacción MDQ
eso ya lo había comprobado con detergente y no se detectaban perdidas lo que realicé fue levantar la tapa superior y cuando voy a retirar el panel frontal donde van las perillas veo que los robinetes no estaban centrados o sea estaban mas bajos (desentrados)lo solucione cortando los remaches que tiene todo el conjunto lo suplemente hasta centrarlo y le coloqué 2 tornillos con tuerca
Al estar decentrado al presionar la perilla y girarla para encender la hornalla está no salía por trabarse en el frente. Desde ya muchas gracias por tu respuesta.
