Hornos y Cocción
hornalla en cocina domec se apaga (en mínimo y antes del mínimo)
Pichuko
Pichuko
34
hace 4 años
hace 4 años
hola gente, tengo un problema con la cocina y quisiera ver si me pueden orientar.
tengo una cocina a gas natural domec (en argentina) y hace unos días le limpié dos válvulas y les puse grasa grafitada.
luego de eso surgieron dos problemas:
problema 1) una hornalla se apaga cuando llega al mínimo
problema 2) otra hornalla se apaga antes del llegar al mínimo o casi se apaga antes de llegar al mínimo para luego "aumentar" al llegar al mínimo.
en las fotos adjuntas se ve el tipo de vávula la cual sólo tiene dos tornillos de sujeción, es decir, no posee tornillo para regular mínimo.
saludos, y desde ya, muchas gracias.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Dentro del cono que tu sacaste para limpiar y lubricar, está el orificio del máximo que es un pasaje completo (al máximo se lo da el diámetro de salida del pico) y un pequeño orificio que sería el del mínimo. Debe haberle entrado mucha grasa o alguna suciedad y está restringiendo el paso del gas. Vas a tener que desarmar nuevamente el o los robinetes con problemas y verificar que este orificio no esté semi obstruido. Saludos
Pichuko
Pichuko
34
hace 4 años
Si, efectivamente era que había mucha grasa. En cuanto al pequeño orificio del mínimo, estaba completamente tapado por grasa vieja y lo destapé con una aguja.
Muchas gracias servimat1 !!
hace 4 años
Un gusto haberte ayudado y que hayas solucionado el problema. Saludos
