Hornos y Cocción
termocupla de horno. reemplazo
Juan Blanco7
hace 4 años
hace 4 años
buenas. se rompio la termocupla del horno y donde vivo no hay repuesto. en un pueblo cercano hay pero me pasaron imagen de la conexion y no es igual. es decir, la tuerca para enroscar si es igual pero la punta se nota que son diferentes. en la casa de repuestos me dicen que sirve aunque tenga que "adaptarla". ¿alguien puede decirme si realmente son lo mismo y se puede usar lo que me ofrecen? ahi pego las imagenes...
IMG-20210517-WA0586.jpg IMG_20210517_115121995.jpg IMG_20210518_133454562.jpg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Me parece que se rompió la unidad magnética y salió parte de ella pegada a la termocupla. Si la forzas con una pinza debería desprenderse el pedazo, tal vez la termocupla funcione y el problema sea sólo la unidad magnética. como consejo revisá el robinete porque puede haber quedado perdiendo gas por la unidad magnatica rota. La tuerca grande que sujeta la unidad al robinete se ajusta bastante hasta que no pierda, pero la tuerca de la termocupla a la unidad magnetica no. Esa apenas debe hacer contacto electrico, se ajusta a mano y luego 1/4 de vuelta mas, si la ajustas demasiado rompes la unidad como seguramente pasó.
En la foto te marque la parte que quedó soldada a la termocupla.
Saludos.
Juan Blanco7
hace 4 años
Te agradezco el comentario. Así salió cuando desenrosque la termocupla. Entonces tendría que sacar la otra rosca más grande que tendría la unidad magnética? Esa si que está apretada a morir.
Juan Blanco7
hace 4 años
Ahí pude separar las partes. Si, es así como comentaste. Tengo que comprar la unidad magnética entonces? Eso así no se puede arreglar si pongo esa pieza en su lugar? Gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Esa pieza va remachada y soldada a un alambre adentro de la unidad magnética, una vez que se rompe no se puede reparar. Tené en cuenta que la termocupla también puede estar fallada, algunas casas de repuestos te hacen la gauchada y las prueban. Sino cambiar primero la unidad y si no anda también la termo.
Juan Blanco7
hace 4 años
Te agradezco muchisimo los comentarios. Me fueron de mucha ayuda. Ahi pude sacar la unidad magnetica asi que vere si consigo el conjunto de unidad y termo. Gracias nuevamente. Saludos desde el Chaco
