Hornos y Cocción
horno eléctrico axel 45lts calienta a veces
adri1986
adri1986
140
hace 4 años
hace 4 años
mi horno eléctrico calienta poco. algunas veces cocina bien y en otras no.
coce la comida una vez y si hay que volver a cocinar, ya no calienta o calienta poco.
ya se le cambió el termostato y las velas tienen continuidad.
no se ve averías en ninguno de los cables. ya testeé todos.
¿que puede ser?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si todo está bien dentro del aparato lo que debes hacer es medir la tensión del toma que lo alimenta en el o los momentos que el horno no calienta bien. Puede ser solo un problema eléctrico. Saludos
adri1986
adri1986
140
hace 4 años
Bueno. miro eso. ¿Se refiere al voltaje o amperaje?
adri1986
adri1986
140
hace 4 años
El problema era eléctrico. Habrá que ver la llave térmica o protección porque en el enchufe marca bien el voltaje.
Enchufe en otro toma corriente de otra sección y anduvo.
Muchas Gracias
