El fusible térmico es de protección para evitar un daño mayor al no cortar el termostato de control.
Hola. Si o si cuando apagas cualquiera de las hornallas, el termostato regulable o sea el de las láminas que se deberían separar deben hacerlo. Caso contrario, cuando tu la apagas el circuito eléctrico no lo hace o lo hace de vez en cuando y para evitar un mal mayor se quema el fusible térmico. No trates de reparar, de lijar o separar las láminas. Sobre su superficie hay un material muy buen conductor de la electricidad (generalmente plata) y si se han quedado pegadas ya nunca funcionarán bien. Si las lijas quitarás el poco depósito de plata de sus contactos y funcionará bien una cantidad limitada de oportunidades. Lo ideal es reemplazar el o los termostatos. Saludos
