Al tener 2 platos de 2000W, en paralelo tendrías 4000W.
En cambio al estar en serie, la potencia total sería 1000W y cada una desarrollaría tan solo 500W.
A qué le llamas "platino"..???
Estás confundiendo potencia con temperatura. Una hornilla de 2000W, en todo momento consume 2000W. Mientras más tiempo esté conectada, la temperatura aumenta, pero sigue consumiendo los 2000W.
El Platino es como un Dimmer, la pieza encargada del "Nivel de temperatura"
https://i.ytimg.com/vi/Iz-bN6tn1wA/sddefault.jpg
Eso quiere decir que si las coloco en Serie, ¿solo trabajarán a la mitad de su temperatura máxima?
De ser así, puede servir para mantener caliente (mas no cocinar) todo lo que se coloque en estas estufas.
La potencia se reduce a la cuarta parte. De 2000W se reduce a 500W en cada plato.
