Hornos y Cocción
Horno Ariston FG11 - regular termostato
barux
barux
3
hace 4 años
hace 4 años
Hola comunidad
Tengo un horno de empotrar ariston modelo fg 11 y quisiera regular el termostato
ya que queda prendido al maximo todo el tiempo
Agradezco de antemano cualquier ayuda
Adjunto foto del robinete
Baru
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Revisar si no esta pegado
barux
barux
3
hace 4 años
Gracias Fernando por tu respuesta. Desarmé de atras, donde se ve ese plastico negro y no se lo ve pegado. De que forma se regula??
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Los termostatos o sistemas termostáticos de este tipo de aplicaciones no se quedan pegados sino que trabajan con un sensor en forma de varilla que sensa la temperatura y la mantiene dentro de un rango pre establecido. En el interior de este sensor hay un gas o mercurio en algunos casos. En tu caso se debe haber deteriorado este sensor y deberías cambiarlo. Saludos
barux
barux
3
hace 4 años
Gracias servimat por tu aporte. Entiendo por tu respuesta que no se regula el termostato entonces. Hace un tiempo, cuando recibí el horno (usado, regalado) prendía bien pero al llegar a temperatira se apagaba. Desarmé el robinete algo toqueteé y quedó como está ahora, que no regula al temperatura. Hay alguna manera de probar el termostato? Gracias y saludos!
hace 4 años
Para probarlo, aplicando calor por ejemplo con un secador de cabellos al máximo o pistola de calor.
barux
barux
3
hace 4 años
Muchas gracias por el aporte servimat1. Voy a hacer las pruebas. Y quedamos en que no se regula el termostato. Saludos!!
