Hornos y Cocción
dudas calorama modelo 434
tincho780
hace 14 años
hace 14 años
hola me llamo martin, tengo una estufa orbis calorama modelo 434 linea vieja las cuadradas. quisiera que me ayuden con una duda que tengo. le hice una limpieza saque los quemadores y estaba bastante sucios. ahora la estufa se puso hacer explosiones solo cuando la paso de maximo a piloto o minimo. la duda es, cambio los quemadores o esta estufa tiene los quemadores regulables no se si dejar el quemados como estaba que es cerca del inyector o pico de gas o alejarlo. la estufa andaba bien antes. se usa con gas de red. saludos y agradeceria cualquier comentario. Adios
diegoshp
diegoshp
179
hace 14 años
hace 14 años
Hola lo mas probable es que sean los quemadores,estos se pican por dentro o se deterioran y pican,y al limpiarlos es peor a veces ya que le sacas material (en forma de herrumbre).yo en tu lugar los cambiaria,no cuestan caros.saludos
