Hornos y Cocción
Horno de cocina no calienta resistencia de arriba
ronald cartin
Saludos,mi cocina electrica frigidaire ( vitroceramica ) no funciona la resistencia de arriba y no dora la reposteria,pero si le doy la orden de dorar (broil) si se activa y funciona,no tiene modelo. Cambié los relay y continua igual,esta señal la relay viene de un ic uln2803 y a este le llega la orden del ic principal de la targeta,el asunto es que no puedo definir cual de los do esta malo. Se podrá resetear o reiniciar la cocina?
lusangor
lusangor
56.366
Hola No tiene reseteo, solo tendrá que averiguar, cuál de los dos integrados es el causante, si es que lo son, puede ser el microcontrolador, pero adivinar no se puede, así que toca sustituir si no se ha averiguado de donde procede el fallo Saludos
ronald cartin
Gracias,no logré definir el daño,lo que hice fue conectar la resistencia de arriba con la de abajo y eliminar el modo Broil y me quedo funcionando bien. La cocina es mia asi no hay problema.gracias.
lusangor
lusangor
56.366
De nada. Suerte
