Hornos y Cocción
ayuda con cocina o estufa eléctrica improvisada
Jorge Feliciano Rojas Bel
Hola que tal tengo unas dudas con respecto a los transformadores de microondas,  se me ocurrió hacer un pequeño invento con uno de estos transformadores, pues lo que quiero hacer es calentar una parrillera (lugar donde se puede cocinar, carne, pollo,etc) y asi utilizarla en caso de emergencias para cocinar, pero e estado investigando y e conseguido que modificando el secundario del transformador, se puede generar buena potencia como para hacer un corto con la parrillera y poder calentar el metal, de echo e visto varios vídeos donde han utilizado el mismo principio  para hacer soldadores a punto.. pero lo que me preocupa de esto es el calor que puede generar, ya que lo que quiero hacer es para cocinar y eso va a estar mucho tiempo encendido... "me gustaría saber que solución me pueden dar para poder disipar el calor,  poder aislar el cable, poder proteger el equipo y mantener funcionando por suficiente tiempo esta especie de cocina o estufa eléctrica :/ "  ...
pienso en  utilizar el termostato de una cafetera vieja que tengo por ahí, pero no se que tan buena idea seria :/.. tal vez la mejor idea seria colocarle un contactor con su protector térmico... peeerooo no tengo dinero para eso :C y la verdad una de las principales ideas de este invento es que sea con cosas recicladas o muy baratas.
 me gustaría que me dieran buenas ideas para poder llevar a cabo este proyecto.. no tengo mucha experiencia en esto pero estoy aprendiendo xD, muchas gracias por leer todo :D
Hola. Calentar directamente los mismos alambres o rejilla no es una buena idea. No son de metal apto y necesitarías grandes cantidades de corriente como para hacerlo. A lo sumo puedes colocar un par de resistencias planas y calentar si una parrilla del lado de abajo. Mientras sea blindada no hay problemas. Saludos
