Hornos y Cocción
instalación cocina patrick
Daniel Reyley
Hola amigos, debo instalar una cocina Patrick 50 cm. CP 9750I inox..  para retirar la tapa hay que desmantelarla y como va empotrada al finalizar la conexión no encuentro la forma de fijar las bisagras de la tapa de vidrio ya que los tornillos se colocan desde atrás.    Agradeceré todo el aporte que puedan arrimarme.                              Muchas gracias. Los saludo afectuosamente para el día del amigo.
Hola. La tapa de la cocina y la tapa de vidrio son independientes? No puedes quitar ambas a la vez? Es un problema que tienen varios modelos como la Bosch que si se quita todo el conjunto pero hay que atornillarla de costado. Sube un `par de fotos de la zona. Saludos
Daniel Reyley
las bisagras de la tapa de vidrio ocultan los tornillos de la tapa de la cocina ,quedando entre estas (las bisagras) y la pared un espacio menor a dos centímetros, lo que hace prácticamente imposible atornillarlas. no mando fotos por falt de conocimiento tecnológico.Gracias feliz día.
