celentauro
No viene con manual. Las hornillas originales vienen con 3 (1, 2 y 4) asi que esas conecté.
no sé si debo unir algo, hace un puente o algo. Yo imagino que una de las resistencias no está funcionando
Probé el switch en las 3 posiciones y estos son los datos. Igual los puse en la imagen que puse nueva.
P1 y P2 son las entradas de 220V
El switch tiene 4 terminales para la resistencia, pero como el 1 y el 3 están conectados internamente, imagino que por eso usa 3 en lugar de 4
Posición A
2 y P1
4 y P2
Posición B
2 y P1
4 y P2
Posición C
1 y P1
4 y P2
Ojo: el 1 y el 3 están unidos
El sr en la tienda solo me respondió que las midiera. No sé como saber cual es un par de cual. Les digo los valores y si pueden decirme ustedesm lo agradeceria. Gracias
Consegui un tester digital
1-2 = 217 ohm
1-3 = 275 ohm
1-4 = 59 ohm
2-3 = 160 ohm
2-4 = 59 ohm
3-4 = 217 ohm
Muchas gracias por esa explicación. Ahora, esa hornilla es 220v y no funciona con neutro. Conseguí diagrama en linea e hice uno del switch y las mediciones que hice. Dejeme compartirlo a ver si usted si lo entiende. A mi no me da la cabeza
Probé el switch en las 3 posiciones y estos son los datos. Igual los puse en la imagen que puse nueva. P1 y P2 son las entradas de 220V El switch tiene 4 terminales para la resistencia, pero como el 1 y el 3 están conectados internamente, imagino que por eso usa 3 en lugar de 4 Posición A 2 y P1 4 y P2 Posición B 2 y P1 4 y P2 Posición C 1 y P1 4 y P2 Ojo: el 1 y el 3 están unidos
Saludos Manuel Ojeda.--Excelete información técnica la que nos has aportado al Foro.---En vista de que tienes dos fases distintas --fase1 y fase2-- y según el diagrama de lo que nos has aportado, las conexiones serían a través de los tres cables todos y con señales de fases, se tendría...Terminal 1 con el cable con señal de fase1.--Terminal 2 con el otro cable de la misma fase1.---Terminal 4 con el cable de la fase2. continúa.
continuación...--Con la ayuda del tester podrás identificar los cables de la fase1 y de la fase2.---Al medir tensión entre cada par de cables de los tres a conectar a los terminales antes mencionados en el disco, debes ubicar el par de cables cuya lectura arroje un valor de cero voltios porque es la misma fase.---De darte un valor de 220 VAC o algo más, el par de cables en medición tiene fases distintas.---¿Revisastes lo de los termostatos....---Comenta al respecto.---Gracias y Saludos.
