Hornos y Cocción
Chispero deja de funcionar cuando le mando gas whirlpool wfs57x2
sepilrat
Buenas noches. tengo un problema raro. dejo de encender el horno con el chispero, no obstante hay chispa y suficiente para encender. lo raro es que al darle gas presionó el chispero y no hace chispa. Dejo de mandarle gas y hace normalmente. alguna idea?
Hola. Esta es una falla en el robinete de encendido. Tienen una parte de paso de gas, una eléctrica y otra de seguridad (termocupla) No hay una sincronicación entre el robinete y el micro switch que activa el chispero. Lo que puedes hacer es verificar esta zona y ver si el eje empuja efectivamente el micro. Si está fallado o quebrado se puede cambiar, no es costoso (el micro) Si es el robinete el que tiene la falla te aconsejo que uses fósforos para encender ya que el robinete completo es extremadamente costoso. Saludos
sepilrat
Hola!
Gracias por la respuesta.
Cual seria el robinete? Aclaro que los chisperos de las hornallas funcionan perfecto, es solo el del horno.
Adjunto fotos.
sepilrat
