Hornos y Cocción
Horno eléctrico longvie E 1900
Horno Longvie 1900
Horno Longvie 1900
david dominguez
Hola! Buenas noches, me llamo David y solicito ayuda para reparar mi horno eléctrico longvie e 1900. Tiene fuga eléctrica en la carcasa y encontré una pieza que se recalienta y tiene el protector plástico de la ficha quemado. Me ayudan a saber el nombre de la pieza?y... cambiando eso soluciono todo el problema? Gracias
blob
david dominguez
No puedo enviar fotos. Me pide dirección de url. No se cual es. Luego me puso que tiene más de 2 mb. Sigo intentando. Gracias por responder.
lusangor
lusangor
56.366
Hola No podemos adivinar de que pieza se trata, lo mejor es que subas unas fotos claras de lo que haces referencia, así la ayuda será más precisa Saludos
david dominguez
Ah, claro! Intenté ayer y no me lo permitía el internet, creo. Gracias por responder.
david dominguez
Ya pude editar la publicación. Gracias por la paciencia.
lusangor
lusangor
56.366
eso es un térmico, si tiene algo quemado, hay que sustituirlo. Para probar si se le va la fuga, puedes puentear los dos cables y si se queda bien, sustituye el témico y pon terminales nuevos a los dos cables
david dominguez
hace 3 años
Resuelto el problema, muchas gracias!
gastonrafael80
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, me encuentro con este problema del cambio de llave selectora por el nuevo modelo y tambien el cableado nuevo. me falta conectar la proteccion termica de la imagen y el termostato propiamente. Esos trabajan con el neutro de las resistencias?? de ante mano gracias. no pude encontrar ninguna foto de la conexion en la parte superior del horno, o el diagrama electrico.
Antodv
hace 1 año
Hola gastón yo también necesito foto de la parte superior. Y cableado ya que tengo cables que no se donde van
