Hornos y Cocción
HORNO TEKA SALTA DIFERENCIAL
alber1972
Hola, tenemos un horno teka, el otro día, utilizándolo nos saltó el diferencial parcial, no el de todo el piso,sino el de la fila donde esta la luz de la vitro y horno,  lo subí y continuó funcionado, al rato volvió a saltar pero ya no permite usarlo, en cuanto lo activo salta el diferencial, alguna idea de reparación? Gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola Lo primero a comprobar es si salta cuando seleccionas la resistencia superior, la inferior o ambas Si salta  nada más intentar selecionar algo, hay que sacarlo de su lugar y desmontar la tapa trasera para desconectar las resistencia, primero una , compruebas si salta y así hasta dar con la que está dañada o dañadas Si comentas el modelo del horno, mucho mejor Saludos
alber1972
Muchas gracias, el modelo es TEKA hc485me
first
first
236
también aparte de las resistencias como dice el amig@ lusangor revisa también lo que son las perillas delanteras, que no tengan humedad o algo rozando al chasis, que a veces le pasamos el trapo húmedo o directamente enchumbado y el liquido se cuela hacia la circuitería
alber1972
Gracias por las repuestas,disculpadme pero no soy técnico y me cuesta un poco,me podéis decir que cables hay que desconectar para saber qué resistencia es? Y que son las perillas?
alber1972
Bueno, gracias a los dos por contestar, el problema es la resistencia inferior, he probado desconectando una y otra y salta con la inferior, ahora a buscar la pieza y algún tuto que lo explique, muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que hayas averiguado la avería. Ahora en el siguiente enlace, tienes video orientativo, de como sustituir ,no se si es exactamente igual..........https://www.youtube.com/watch?v=TcX5ZGe8LkA
alber1972
Muchísimas gracias, es el video que pensaba seguir
alber1972
Buenas, ya compré la resistencia por Amazon (20 euros) y ya está montada y funcionando el horno mejor que el primer día, muchas gracas
lusangor
lusangor
56.366
Perfecto. Saludos y suerte
