Hornos y Cocción
Vela rota de anafe a gas Whirlpool WDB60AR
ibloni
ibloni
20
Buenas, mi problema es que la vela de una hornalla se quebró y el anafe completo venia con un pegamento para dejar fijado el anafe a la mesada. (Hoy está pegadísimo a la mesada ????) Me podrian contar como puedo hacer para cambiar esa vela sola sin despegar el anafe? O si o si tengo que despegarlo?. Espero puedan ayudarme. Gracias! Gracias!
blob blob
Calemdq
Calemdq
23.097
No podés acceder de abajo ??
ibloni
ibloni
20
Tiene una tapa, la verdad no mire mucho, pensé que por el modelo alguien sabría la forma de hacerlo específicamente
Calemdq
Calemdq
23.097
si la pegaron la unica forma es acceder desde abajo, sacar algun cajon o tapa del bajo mesada.
Hola. Tengo el mismo anafe. Lo que se te ha quebrado es uno de los chisperos del encendido. Al colocarlo se hace un un sellador de juntas que viene provisto (de color gris) pero esto no es lo que lo detiene o sujeta. Debajo tiene 4 trabas que lo amuran a la mesada. Se aflojan con un destornillador philips, hay que desconectar el gas y la tensión y retirar por completo el anafe. Una vez afuera tienes que retirar la chapa inferior para acceder a su interior. Si necesitas un par de fotos las saco y las subo. Saludos
