Hornos y Cocción
¿el problema del piloto no se apaga?
meriem
Hola a tod@s 20200305_082732.jpg[437.97kb]2020-03-30 00.45.15.jpg[289.29kb] ¿alguien me puede ayudar?tengo vitro marca teka y el horno marca teka modelo ht 610me ...con mandos giratorios ..la vitro va conectada con cables al horno....los dos funcionan bien ...el problema es que hace 12 días el piloto de conexión. siempre está encendido(foto).y todos los mandos están en 0. antes no pasaba.. comprobé los cables y todo perfecto...lo que hice es: cuando desinchufo la  vitro del horno y giro el mando del horno el piloto funciona bien..y cuando enchufo El vitro al horno y giro cualquier mando. EL PILOTO QUEDA ENCENDIDO (NO SE APAGA).. no se de donde es el problema si es del horno o la vitro... ah...lo unico que hice es que abrí la caja electrónica de los mandos donde estan los cables y había una regleta de plástico quemada y la cambie por una de ceramica ( ver en la foto) ¿alguien tiene idea? en que pueden ayudar gracias saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola Prueba a darle la vuelta al enchufe en la toma principal, conectar al revés de como está ,puede ser solo un pequeño retorno y enciende el led Saludos
meriem
Hola...buenos días...¿como puedo dar la vuelta al enchufe ?
es que están conectado en la pared por regletas tierra- tierra(verde). fase- fase (marron)y neutro-neutro(azul)
como lo hago.
gracias y saludos
lusangor
lusangor
56.366
el fase lo cambias por el neutro y viceversa, el tierra lo déjas,
meriem
Hola...a cabo de cambiar los cables y nada...el piloto sigue encendido.¿?
