Hornos y Cocción
Duda distancia entre quemador e inyector de gas horno cocina Haeir
lock chin
20200322_142715.jpg[1.24mb]      Hola he comprado una cocina de 5 hornillas marca haier.. modelo kgg93m2-d1 ,   al desarmar para colocarle una malla en las partes donde tiene agujero - para impedir el ingreso de ratones-. me di cuenta de un detalle El horno posee 2 quemadores uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo.. Quemador de la parte de abajo: UNa parte del inyector se encuentra introducido dentro del mismo quemador fotoN-3.   El quemador de la parte de arriba se encuentra separado aprox 3mm del inyector.. ( foto 1 y 2)   . pregunto es esto normal?  Se le movio la planchita que usa como regulador de aire, sin embargo, no logra cubrir  hasta el inyector En caso de tener alguna falla cual esta mal instalado ? el de arriba o el de abajo.. ? que se puede hacer para solucionarlo. Nota : voy a aprovechar que la tengo desarmada para cambiarles las patas x unas mas larga... para subirle la altura.. par de pulgadas..  . gracias.  Saludos desde Monagas Vzla.
Hola. En realidad no hay tanta importancia en esta distancia sino es importante que haya una buena combustión en los dos quemadores. Luego de que instales la malla, coloca el pilar con el pico y enciende ese quemador. Ve graduando la admisión del aire hasta que logres una llama completamente azul. Saludos
