No hay manera de limpiarlos..? Descarbonizarlos..?"
De lo contrario dónde obtengo el manual de despiece, y el número de pieza?selector" correspondiente al modelo S302X
Gracias. Puede ser que se fueran quemando las resistencias de a una, y por ello al cambiar los programas, no caliente el horno, y en realidad no sea el selector el problema. Otro dato, no enciende la luz testigo de que está calentando
Ya me aseguré que la selectora funciona bien, limpiando bien los platinos y testeandola.
Tambien testeé las resistencias desenchufada y enchufada y están integras.
Veo que un contacto del regulador de temperatura calentó bastante, se escucha el clic al moverlo, pero el horno sigue sin calentar, y sin que encienda la luz del testigo indicando que calienta.
Se puede puentear de algun modo esa llave reguladora de temperatura para ver si esta quemada o no funciona bien, con el tester al moverla parecería que funciona.
Abrazo
Exacto, se descascaró por lo seco. Te repito cuando la giras subiendo la temperatura, se escucha el mismo clic de siempre, pero no enciende el diodo testigo de que están calentando las resistencias. Y con el tester muestra continuidad. ???
Si, hay continuidad al hacer clic, pero no prende el indicador.
Estuve leyendo de otros hornos, y refieren acerca de una protección termica de las resistencias..??
El termostato no es esa llave que regula la temperatura? Detrás de la misma llega un cable metálico, que ingresa al rincón posterior derecho del horno, y termina en un metal de 10 cm aprox.que se aloja paralelo al techo del horno, y pegado a su pared posterior Será ese cable? y como lo testeo?
Perdón mi ignorancia en la materia, y tantas preguntas, soy médico, y se me dió por entretenerme aprendiendo un poco.
Abrazo grande y mil gracias
Esa llave me da continuidad con el tester al darle temperatura, y corta al ponerla en 0. No se si el bulbo o sensor que esta dentro del horno estára roto, y como interfiere eso en el funcionamiento
Si el bulbo o sensor del termostato se rompe, no le llega tensión al bulbo? Te interpreto eso.
Si es así, evidentemente esta roto el bulbo del termostato, ya que el diodo no enciende cuando mido continuidad con el tester en los bornes del termostato
Lo intentaré, sinó me parece que es mas fácil cambiarlo...
Abrazo
Te seguire consultando.No sé como darte puntaje
Lo intentaré, pero creo que va a ser más sencillo reemplazarlo.
Seguramente te voy a seguir consultando
Mil gracias por todo.
Como puedo darte puntaje
Te cuento que saqué el termostato con el cable y el bulbo, lo desarmé, lijé pieza por pieza del bimetal, porque había carbón, testeé la integridad del bulbo hasta el termostato, y funciona. Le puse luego WD40, y lo volví a armar. Sigue pasando lo mismo, No calientan las resistencias, ni prende el testigo. Sólo se pone en marcha el ventilador del extractor o convector, No así el ventilador central del fondo y adentro del horno, y detrás de la resistencia posterior...
Indudáblemente las resistencias deben tener algúna protección térmica que se ha quemado, pero no la encuentro
Ahí subí fotos del termostato desarmado...
Sabés si realmente cada resistencia tiene un protector térmico, o fusible? Y si fuera así, por dónde están...?
Mil gracias
Sigamos aprendiendo juntos... Aún no lo solucioné, pero ya encontré una falla falla gracias a este video... De igual modo te agradezco tu guía. Abrazo Te daré 1 punto por ello igualmente
Soluciones Villacañas
https://youtu.be/397UDH9dW1g
LAS FALLAS ERAN VARIAS... LLAVE SELECTORA DE PROGRAMAS, CON CARBÓN EN LOS PLATINOS, SOLUCIONADA. EL TERMOSTATO NO LLEGABA A LOS 130 GRADOS... LO REEMPLACÉ POR UNO PARA HORNO ARISTON, CON 5 GRADOS DE DIFERENCIA. UN TERMOSTATO A DISCO BIMETÁLICO QUE ACTÚA COMO PROTECTOR DE LAS RESISTENCIAS SE HABÍA FUNDIDO, LO REEMPLACÉ. Y LOS SWICHES QUE FUNCIONAN EN PARALELO AL ABRIR LA PUERTA, TENÍAN CARBONIZADOS LOS CONTACTOS, LOS DESARMÉ, LIJÉ, WD40 Y LISTO...
EL HORNO FUNCIONA A LA PERFECCIÓN ACTUALMENTE. TARDÉ UN MONTÓN, PERO APRENDÍ MUCHO
ABRAZO Y GRACIAS
Gracias. Puede ser que se fueran quemando las resistencias de a una, y por ello al cambiar los programas, no caliente el horno, y en realidad no sea el selector el problema. Otro dato, no enciende la luz testigo de que está calentando.
Voy a conseguir el tester/multímetro y te sigo...
Ya me aseguré que la selectora funciona bien, limpiando bien los platinos y testeandola. Tambien testeé las resistencias desenchufada y enchufada y están integras. Veo que un contacto del regulador de temperatura calentó bastante, se escucha el clic al moverlo, pero el horno sigue sin calentar, y sin que encienda la luz del testigo indicando que calienta. Se puede puentear de algun modo esa llave reguladora de temperatura para ver si esta quemada o no funciona bien, con el tester al moverla parecería que funciona. Abrazo
