Hornos y Cocción
Horno Fagor HP-7660X1 no empieza a funcionar
cuco_isla
Buenos días, Mi horno Fagor HP-7660X1 enciende de manera normal y muestra el reloj parpadeando. Cuando pongo la hora correcta, la intensidad del reloj baja y al cabo de unos segundos vuelve a 00:00 , por lo que el horno no deja empezar a cocinar. He leído algunas publicaciones del foro indicando que el problema puede ser del reloj (tiene lógica), pero el repuesto vale más de 100€ y antes de realizar tal gasto (el horno tiene 10 años), querría verificarlo. ¿Existe alguna forma de puentear el reloj para que el horno funcione sin él? ¿Alguna medida que se pueda realizar para comprobar el componente que está funcionando mal? Adjunto imágenes del reloj del horno. Un saludo y gracias de antemano.
Miguel Angel20
hace 4 años
hola tengo un componente quemado en la placa de ese mismo modelo de horno y no puedo identificarlo me podrias ayudar
lusangor
lusangor
56.366
Hola En este enlace tienes una solucion barata,tambien puedes sustituir el condensador mkp amarillo, normalmente el causante del fallo...... Ya comentas Suerte
cuco_isla
Buenas tardes,  Siguiendo el video aportado por @lusangor, he conseguido hacer funcionar de nuevo el horno, puenteando el reloj (y por tanto deshabilitando las funciones asociadas al reloj).  ​​​​​​Adjunto fotos de la modificacion: ​​​​​​Como se observa, he puenteando el cable rojo situado junto al relé y el cable gris situado debajo.  Un saludo a todos y gracias.
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que hayas solucionado. Saludos
