Hornos y Cocción
Electrolux 56DTX se apaga el horno y no es la termocupla.
Horno Electrolux 56 DXQ
fernetboy
Tengo una cocina electrolux 56DTX, tiene dos hornos, el horno inferior no queda prendido, probe la termocupla que es de dos capilares y segun un video que encontre funciona correctamente, marca 20.5 en la escala de resistencia 200k, que otro problema podria haber en la cocina para que se apague, gracias.
Hola. Puede que la válvula magnética no funcione o que el perno que empuja el paso del gas (de esta válvula) no se desplace lo suficiente. Para probarla bastaría hacerlo con una pila común. Te dejo una imagen de como se hace. Saludos
Lo que si, verifica que la llama del quemador caliente en forma eficiente la punta de la termo.
fernetboy
Gracias por el aporte, ya me habia dado cuenta de que ese era el drama, pero no sabia que se podia probar con una pila. Lo probe calentando la termocupla con el magnetico conectado y no pegaba. A lo ultimo lo cambie de horno y el que andaba dejo de andar y el que no andaba empezo a andar. gracias.
Un gusto ayudarte. Saludos
