Hornos y Cocción
Termostato horno eléctrico
Lucas Rebechi
hace 6 años
hace 6 años
Consulto si se puede reparar de que manera o directamente se cambia el termostato de un horno eléctrico. el problema es que cuando funcionan las  velas de arriba y de abajo cortasin illegar a la temperatura maxima Pero cuando selecciono la de abajo o de arriba si lo hace
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Posiblemente se esté deformando de una manera indebida ya que cuando mencionas que seleccionas los dos niveles de resistencias este no trabaja. Lo ideal sería reemplazarlo ya que calibrarlo "a ojo" sería imposible. Saludos
Lucas Rebechi
hace 6 años
Ok muchas gracias
Pensé que por lo que hacía sería algo sencillo de solucionar pero si voy a comprar uno nuevo
