Hornos y Cocción
CAMBIO DE TERMOSTATO HORNO ELECTRICO
Horacio EL BOQUENSE
hace 6 años
hace 6 años
Tengo que cambiar un termostato a un horno eléctrico marca Moulinex, modelo Principio, y no puedo conseguir el original. Mi pregunta es si puedo sustituirlo por otro que  precauciones debería tomar. Agradezco desde ya su colaboración.
first
first
236
hace 6 años
el rango de temperatura y si es monofásico, que por lo que veo en la foto creo que lo es, en la misma tienda de electrónica seguro que si les explicas el tipo de aparato y tal, ellos te asesoran.saludos
first
first
236
hace 6 años
hace 6 años
bueno se me olvido la intencidad, mira también la potencia del aparato
Horacio EL BOQUENSE
hace 6 años
Mil gracias por colaborarme, ya lo he reemplazado con éxito.
Nuevamente mil gracias.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Por lo general todos los termostatos para estas aplicaciones on muy parecidos en tensión, corriente y temperatura. No hay problemas que lo reemplces por otro que mecánicamente sea parecido. Saludos
Horacio EL BOQUENSE
hace 6 años
Gracias por colaborarme, ya esta reemplazado, y por ahora funciona normalmente.
Nuevamente gracias.
