Hornos y Cocción
cocina marca indurama modelopraga de induccion con horno no calienta
Cocina de inducción Gelect ih 213 t
franklin perez
hace 6 años
hace 6 años
holo comunidad llego una cocina de induccion con horno que no enciende todas las hornillas y da codigo de error F5 les  dire que las dos de la derecha da error F5 y de la izquierda solo una hornilla calienta espero me puedan guiar en este nuevo desafio
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Es problema de la placa, hay que desmontarla para su comprobación por si se observa algo dañado https://pcdn.piiojs.com/i/jssywl/vw,412,vh,0,r,1,pr,2.6,wp,1/https%3A%2F%2Fcdn.yoreparo.com%2Fuploads%2Fimagen_post%2F0003%2F18%2F5f88092fa8018456e6a7593475382cd5e0f15a20.jpeg Saludos
franklin perez
hace 6 años
hola lusangor
ciertamente se han reventado unos capacito res son MKP X2 3uf en la placa yde 47o uf a35v
y 220 uf a 35 v en la placa y en la entrada de ca dos mpk x2 5 uf se ven volados a ver si hay
en mi alrededor
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Vale ,posiblemente es por falta de refrigeración de la placa comprueba que no tenga tapada la entrada ni salida del aire para que se refrigere. Ya comentas. Suerte
franklin perez
hace 6 años
hola le cambie todos los condensadores y prendió normal solo
falta conseguir las ollas para probar ok
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
vale , ya comentas los resultados, queda menos.Suerte
