Hornos y Cocción
Horno Eléctrico Whirlpool empotrable. Se enciende solo pero no anda
Pablo Schwerdt
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Quería saber si me pueden orientar respecto a que tengo un horno eléctrico empotrable Whirlpool modelo AKZM656IX, con muy poco uso (3 meses) y de golpe, se enciende el visor solo, se cambia solo de programa, pero no arranca a calentar. También pasa que al encenderlo, uno lo programa pero cuando pones que comience a cocinar empieza a correr el tiempo pero el horno no calienta para nada. Al apagarlo, en pocos minutos vuelve a encenderse solo pero sin calentar. Alguien sabria orientarme que puede ser? Tengo excelente tensión ya que la casa es eléctrica 100% y el resto anda todo a la perfección. Muchas gracias por la atención y por la ayuda
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
Mi consejo si es nuevo es utilizar la garantia
Pablo Schwerdt
hace 6 años
Hola. Pasa que lo compré hace exactamente 14 meses, y lo estoy usando hace poco más de tres meses porque fue cuando me mudé y lo empecé a usar.
Juan Pablo Albisu
hace 6 años
hace 6 años
Hola me paso lo mismo y no consigo repuestos, que hiciste ? lo pudiste arreglar ? donde vivo no hay servicio tecnico , y en wirpool oficial de mercado libre no tiene la plaqueta de repuesto
Diego Acuto
Hola, me pasa lo mismo, tiene 15 meses de uso, sabes que es al final ?
ezhern
ezhern
5
Hola gente! Tuve el mismo problema que comentó Pablo hasta que descubrí que el horno estaba en MODO DEMO, es decir una función que muestra el menú en el Display pero no enciende el horno (no calienta).  Para desactivar el MODO DEMO encontré la solución en esta página donde explica que se debe abrir la puerta del horno y mantener presionada la tecla retroceso (<<) durante 4 segundos: http://rostopasq.epizy.com/whirlpool-oven-deactivate-demo-mode/?i=1 Lástima que Whirlpool se haya olvidado de especificarlo en el Manual del Usuario así no perdía tanto tiempo en ésto. Espero les sirva
hernanmisller
Gracias ezhern es lo mismo que me a ocurrido a mi, por algún motivo se pasó a modo demo o como sea esa función , solo se que estaba horneando a 220° y por apuro a sacar lo que tenía dentro no espere el tiempo de apagado y ventilación, salió mucho vapor y cuando quize programas la segunda tanda ya no funcionaba , hoy probé de hacer este paso de presionar retroceso por 4 seg con la puerta abierta y salió andando, muchas gracias
Marcelo eduardo
Hola tengo un horno .. eléctrico wilrpool y no me enciendo ... Llega corriente a la placa pero no me anda.... Que podría ser...
tecnico54
tecnico54
22.006
hola abre tu pregunta en el foro hornos esta prehunta es de otra persona ademas es muy vieja nadie te respondera
centro.service
hace 1 año
hace 1 año
hola, alguien me puede decir que IC de fuente lleva??? pareciera que es un TNY....
Whirpool AKZM756
Gracias
