Hornos y Cocción
Cambiar inyector del horno de cocina (No se puede sacar el quemador)
Scarcito
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días. Hace unos días compré una cocina Eslabon de Lujo, Modelo EFM56NE y hay problemas con el cambio de inyectores. Los de la superficie no tuvieron complicación, el problema está en el inyector del horno. La cocina vino con un manual y en las instrucciones dice, literalmente, lo siguiente: "Quitar el piso del horno y el quemador hasta apartarlo del inyector" (carece de explicación gráfica). No obstante, se complica sacar el quemador ya que está "agarrado" a unos "cables" que van por detrás de la cocina ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Vi unos vídeos en el que el quemador salía sin ninguna complicación, pero eran otros modelos. Gracias de antemano.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Sube un par de fotos de la zona donde tienes problemas como para ayudarte. Debería ser algo simple y sin desarmar mucho. Saludos
Scarcito
hace 6 años
Gracias por responder.
La zona en cuestión es esta:
https://i.imgur.com/PMwAIzd.jpg
El quemador vino con una especie de seguro que lo mantiene fijo y al quitarlo el quemador queda suelto mas no se puede sacar.
Así es por detrás:
https://i.imgur.com/il737dl.jpg
Los dos cables finos son los que están "pegados al quemador". Probé con quitar los tornillos del tubo del medio y efectivamente ahí se encuentra el inyector pero el espacio que queda libre es bastante pequeño como para manipularlo cómodamente. La verdad no me gustaría meter mucha mano en esa parte por miedo a romper dicho tubo.
hace 6 años
Lo que ves desde atrás son los cables de la termocupla y el chispero del encendido. Lo que puedes hacer es aflojar la tuerca del caño que lleva el gas al quemador, quitar los dos tornillos que sujetan el porta picos o torre y cambiar allí el pico/inyector. Luego monstas todo nuevamente en forma inversa y controlas que no haya una pérdida de gas en la tuerca del caño. Si tienes puedes colocarle un poco de grasa grafitada a la rosca de la tuerca para garantizar que no haya pérdidas.
Scarcito
hace 6 años
Gracias por su tiempo. Al final hice lo que ha sugerido y por el momento todo va bien.
Que tenga buen día.
hace 6 años
Un gusto ayudarte. Saludos
