Hornos y Cocción
Enchufe o conector de horno
carlos eduardo trujillo
hace 6 años
hace 6 años
tengo un horno que tiene un enchufe con una "para trabada", el cual repare y no se en cual de las dos patas, debe de estar conectada la línea viva Alguien le podría ayudar con esto?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Es indiferente, conectas los dos cables como quieras Saludos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En realidad en un horno no habría polaridad ya que son solo resistencias pero si la ficha no indica esto, la fase debería ir al termostato o sistema de control. Saludos
hace 6 años
Gracias servimat1
hace 6 años
Un gusto ayudarte. Saludos
