Hornos y Cocción
cocina domec modificado a gas envasado
ariel alberto modelo 2000
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días tengo una cocina domec vieja, empezó a fallar la termocupla pues cuando soltaba la perilla se apagaba el quemador. Fui y compré la termocupla, lo coloque y encendía, pero despues de un rato hacía una explosión y se apagaba. Pensé que era el pico del horno y lo cambie por otro, pasó lo mismo. Compré un regulador de gas envasado (la misma marca del anteriór) pensando que el anteriór estaba viejo y pasó lo mismo con la diferencia que la llama no se puede regular pues la minima es muy alta y si le quito presión desde el regulador de gas, no se nota el cambio a minimo.  Esta cocina , en el robinete no tiene tornillo para regular la llama, ni el horno ni las hornallas. Y el quemador tiene en la punta un tubo con un tornillo para regular el aire y si lo alargo mucho se apaga enseguida y si lo acorto todo como estaba antes hace una explosión y se apaga. Por favor me pueden guiar, aunque sea de a poco, muchas gracias. Soy electricista pero me gusta aprender de todo.
hace 6 años
buenos dias, los que no entiendo es porque antes de todo estos cambios las llamas andaban bien, digo llamas hornallas y horno azul y bajo.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En realidad si la cocina estaba para gas envasado, el mínimo del robinete está para gas natural, por eso no ves diferencia entre el máximo y el mínimo. Al máximo lo da el diámetro del orificio del pico/inyector y al mínimo la llave/robinete. La solución es cambiar el robinete ya que esta perforación no se puede achicar. Saludos
hace 6 años
otra cosa es que el quemador en la punta del quemador, esta picado y tiene un agujero que provoca una llama muy grande, esto tambien puede influir? gracias por tu atención.
hace 6 años
Los diámetros de los picos para gas natural no son los mismos que para envasado. Así tampoco el mínimo del robinete. Antes del cambio funcionaba bien por que estos diámetros estaban adaptados para gas natural.
hace 6 años
disculpa que te siga molestando pero el horno me funcionaba bien antes (desde hace 6 años) ahora comenzó el problema, por eso me parece raro. OJo confío en vos, por eso te paso todos los datos de lo que me ocurre. Muchas gracias por tu atención.
