Hornos y Cocción
Cocina eléctrica derrite los cables que se le colocan
Wilhergueta
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, tengo una cocina eléctrica, y los cables se los cambio y la ultima oportunidad colo que cable numero 12 de amianto con recubrimiento de chaqueta de nilon. se uso la hornilla grande como por 20 y comenzo a salir mucho humo y al destaparla los cables debajo exactamente de la hornilla que estaba funcionando los cables se chamuscaron y el aislante se derritio por completo. si alguien me puede ayudar o si necesitan mas datos haganmelo saber. buen dia a toda la comunidad de YOREPARO
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, y la hornalla calentó en ese tiempo, porque parece que hay algo que está casi en corto, porque lo que derrite los cables es la excesiva corriente que está circulando.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Te refieres a los cables que conectan las hornallas. Tienes que colocar exclusivamente de alta temperatura (+ de 180ºC) usando los que se llaman "cables de vidrio" que son con aislante exclusivo de amianto y fibra de vidrio. hay versiones de silicona también. Saludos
Wilhergueta
hace 6 años
ok, tambien, gracias, buscare el cable y probare
