Hornos y Cocción
resistencia electrica rota
amador rosales
hace 6 años
hace 6 años
hola ,mi pregunta es si se puede reparar( empatar) una resistencia rota vde vitroceramica y con que material se haria el empalme
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Como para probar solamente prueba con retorcer ambos extremos solo con la mano. Reparar no se reparan la que hay mucha temperatura en el punto como para que resista por ejemplo soldadura de plomo. Directamente se reemplazan. Saludos
amador rosales
hace 6 años
si ya lo hice, pero como son laminas de 3 mm aproximadamente y esta en el centro no duro mucho tiempo,de todas gracias por responder
hace 6 años
Se cambia la resistencia. No hay mas opción.
