Hornos y Cocción
Cocina/Anafe electrico "Glem' GTH75T001 funciona erraticamente
osvaser
osvaser
16
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, estoy en Santa Cruz, Argentina, ayer  una Sra me llama para revisar su cocina/Anafe Electrico que consume arriba de 6.000 watt!! que es todo al tacto, ninguna perilla, se controla tocando el vidrio,  el artefacto no funciona bien, me dijo que a veces calienta, otras no y que también no podía controlar a veces la regulación de calor, etc..Yo directamente la destape y vi que tiene una placa con componentes de electrónica e integrados superminiaturas, creo que es imposible de reparar...La placa se consigue? Que es lo mejor que puedo hacer obrecomendarle al cliente??
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tu sin ser especialista en el tema lo que puedes hacer es limpiar los contactos, placas y fichas con alcohol común como para garantizar un buen constato eléctrico. Según la marca, hay o no repuestos para estas cocinas. Saludos
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
no se limpia con alcohol comun! tiene compuestos quimicos que degradan los contactos!
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
hace 6 años
Wuenas!  esa cocina si tiene todas las hornallas encendidas va a consumir 6.000 watts! lo que podes hacer es prender una hornalla y medir el consumo! si te mide 1800 o 1200 watts esta bien! esas cocinas consumen un monton! la tarifa de gas te vuela la yogular! con respecto a tirar la placa, nada de eso. no es necesario. ademas, NUNCA se tira una placa! y tampoco se cambia por otra. lo que es correcto hacer es repararla! le sale mas caro comprar la placa nueva, de que se la repares! cambiar placas no es rentable! comenta! Saludos!!
osvaser
osvaser
16
hace 6 años
Tiene componentes miniaturas, transistores e integrados, con un soldador común por ejemplo sería imposible intentar sacar un componente en caso de duda porque quemarlas todo y veo que la placa es compleja, y como dice Servimat1no creo que limpiando contactos funcione. Y Aquí en Argentina, ni idea adónde podrían enviar a reparar la placa...
osvaser
osvaser
16
hace 6 años
La chapa donde anotan las características dice 6,7 Kilowatt
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
por eso! estas confirmando lo que te dije..
