Hornos y Cocción
Cocina electrica enciende y calienta estando Apagada
IronP
IronP
3
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia a todos, acudo a los entendidos por lo siguiente, tengo una cocina electrica modelo viejo, tras un corto ocurre que la cocina aun teniendo los switch (de perilla) en apagado enciende el bombillo indicador y calienta la hornilla muy levemente. ¿ A que se puede deber esto y cual es la posible solucion? . Gracias de antemano a todos los que puedan aportar.
josduart
josduart
4.282
hace 6 años
Debes empezar probando la perilla haciendo mediciones de continuidad ya que debía cortar el circuito.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Posiblemente haya un problema en el termostato sea la llave que usas para encender la cocina. Si sus contactos están muy cerca y hay restos de carbón sobre su superficie puede que esté pasando algo de tensión. Has revisado algo ya? Saludos
IronP
IronP
3
hace 6 años
Corrijo mis post anterior. Tras verificar nuevamente la hornilla no se calienta solo enciende el bombillo como si estuviera funcionando la cocina. Gracias.
hace 6 años
Estas lámparas suelen ser neones o sea sin filamento. Posiblemente sea inducción en los cables de la lámpara. Siempre pasó esto?
