Hornos y Cocción
No enciende el horno. Cocina Escorial Master
Cocina Escorial Máster Classic
Daii015
Buenas noches. Tengo un problema con  mi cocina Escorial master. En este último tiempo, empezó a fallar el horno. Venía prendiendo bien pero de un día para otro se apaga y no se prende por nada. Mantengo apretada la perilla durante unos segundos( por el nuevo sistema que se le colocaron a las cocinas) y enseguida se apaga. Que puede ser
todito
todito
581
hola dai , pueden ser tres cosas , 1 ver que la llama caliente la punta de la termocupla (es el cañito de color cobre que esta en la parte trasera del quemador , puede que se haya movido y no caliente (es el sistema que tiene para que corte si se apaga la llama y deje de salir gas  2) puede ser que la termocupla se haya perforado  y debas reemplazarla , o 3 la unidad magnetica que esta dentro de la llave de gas , pero para reemplazar deberás sacar la tapa hornallas , pero empieza por el 1)saca la tapa del horno y verifica que la llama caliente el 1 centímetro de la termocupla
Daii015
Ok. Voy a probar. Gracias!!
