Hornos y Cocción
Cocina General Electric
giovalara
Hola tengo una duda tengo una cocina de 30 pulgadas, al horno le llegan dos tubos  uno gruezo y el otro delgado, la duda es para que le sirve el tubo delgado ya que no lo veo que enciende en nigun momento. la pregunta es porque ese tubo delgado tiene una fuga en la parte de arriba y si se puede eliminar. agradezco de antemano la ayuda.
Hola. Aclara y aporta mas datos. La cocina es a gas? Eléctrica? Sube un par de fotos de la zona donde tienes dudas. Saludos
giovalara
Ok gracias. si es a gas intentare subir unas fotos
Ahora si. El horno es convencional y el tubo mas delgado que mencionas es una medida de seguridad. Es la llamada termo cupla o termo par. Cuando recibe llama en el momento de encender el horno, genera energía eléctrica y mantiene activada la electro válvula del robinete (llave del horno) Me parece que lo que está haciendo falta es desarmar, limpiar y lubricar (con grasa grafitada) este robinete.
Por otro lado, la pérdida de gas en la conexión de la termo cupla debe deberse a que la goma del asiento de la válvula magnética debe estar reseca. Todo esto podrás verlo cuando desarmes la llave.
giovalara
Gracias
ahora tratando de entender lo que me dices, pues el problema es que ese tubo esta pinchado
y me presenta una fuga de gas en la parte de arriba (no en la rosca) y por eso necesitaba saber cual es
su funcion porque quiero sellar esa fuga, pero no consigo un pegamento que me funcione para eso.
gracias por responder.
