Hornos y Cocción
Salta termica general cuando enciendo Horno electrico longvie modelo e
Horno eléctrico Longvige E1900
Dron Ar Gentina
Hola, tengo un horno.nuevo ñongvie modelo e1900.El.mismo fue instalado hace un año y recién ahora lo quise usar. Lo enciendo y a los 30 o 45 segundos salta elndisyuntor general del tablero. La general tiene 40 amperes. Si queda arriba la llave termica de 32 amperes del circuito al que esta conectado. Pregunte y me dicen que lo encienda al minimo para que se seque la resistencia interna porque deb estar húmeda. Eso hice pero salta igual. Que es lo que puedo hacer? Gracias Saludos!!
Hola. Una resistencia húmeda es algo complicado. Hablas que salta el disyuntor general del tablero pero en la pregunta hablas de una térmica. A cual te refieres? Serían causas distintas. Saludos
Dron Ar Gentina
Hola, el horno esta conectado a un circuito electrico que en el tablero general tiene una termica de 32 A. A su vez hay mas térmicas de otros circuitos y todas estan conectadas a un disyuntor de 40 A.
El que salta es el disyuntor cortando la corriente general, la térmica no salta, sigue arriba.
Gracias
Entonces sería un problema de aislación en algún punto del horno. Tienes como medir esto? Es una falla que se evidencia con la temperatura. Bastante complicadas de encontrar.
