Hola, gracias por responder.
Si, la salida de gas es perfecta, al menos por lo que dice el gasista que la revisó. Pero no le encuentra la vuelta al tema de no poder encender la hornalla si se prende el horno primero.
Al revés funciona normalmente cualquiera sea la intensidad del horno, mínimo o máximo.
Saludos.
Te entiendo. El problema es cuando el horno está encendido aunque sea en mínimo. Se pueden encender las cuatro hornallas al mismo tiempo siempre que el horno esté apagado. Donde se enciende se empiezan a apagar de a una hasta quedar una sola hornalla funcionando.
Es gas natural. No se apagan todas, queda una prendida. Y cuando se prende el horno en primer lugar no enciende ninguna. Sin embargo las cuatro a la vez en máximo andan bien.
El caso que comentaba en el inicio de alguien con la misma cocina y el mismo problema, la garantía le arreglo el problema aislando, supongo, las termocuplas o sus caños.
