Hornos y Cocción
ANULAR RELOJ HORNO TEKA HK 700
lorca
lorca
2
Buenos días. La botonera de mi horno Teka HK 700 ha dejado de funcionar debido a los continuos cortes de suministro que sufro en mi piso. No funcionan ninguna de las posibles combinaciones de teclas que en los foros comentan algunos usuarios del mismo modelo o similar para "resetearla", y me temo que aunque cambie la botonera por otra nueva, más pronto que tarde le ocurrirá lo mismo. El caso es que el horno no funciona hasta que no se pone el reloj en hora (actualmente en el display parpadea la señal horaria), supongo que debido a que el reloj programador tiene un relé que únicamente permite el paso de alimentación cuando está puesto en hora. Me consta que puede anularse el reloj puenteándolo. De esa manera se puede encender el horno aunque no se pueda utilizar el programador de tiempo, lo cual me es indiferente ya que nunca lo he utilizado. Adjunto fotografía de la placa del reloj programador con los cables que llegan a la misma por sí alguien puede indicarme exactamente que cables hay que puentear y como hacerlo de la mejor manera posible. Gracias. Un saludo. IMG_20180523_184855.jpg[2.66mb] IMG_20180523_185142.jpg[3.25mb]
Hola. En las fotos no se aprecia bien cual de los dos componentes grandes es el relé. Si lo tienes identificado sería cuestión de hacer en puente en sus contactos solamente. No hace falta que retires la placa para que no te quede un "hueco". Saludos
lorca
lorca
2
En youtube hay un video dónde se muestra la reparación de una botonera y alternativamente la anulación del temporizador, de otro modelo TeKa pero que es idéntica a la del mío. Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si quieres anularlo, puentea el relé, es el blanco, el de los cables azul y blanco. Si quieres puedes intentar reparar la placa, solo sustituyendo el condensador rectangular MKP, de color gris Saludos
lorca
lorca
2
Muchas gracias. Para puentearlo debo liberar los cables de la placa y unirlos o podría unirlos tal cual (insertados en la placa) mediante una grapa metálica o similar?
lusangor
lusangor
56.366
como prefieras
lorca
lorca
2
Ayer me puse en faena y conseguí anular el temporizador. La solución es de lo más sencilla: - Desenchufar el cable azul/blanco que tiene los dos redondeles rojos.- Desenchufar el cable azul/blanco que tiene un redondel verde.- Enchufar el cable azul-blanco que acabas de desenchufar en la posición de la flecha verde.Con eso se puentea el reloj correctamente. 9998a14381f913ef412a48efa64cc5e9.png[472.18kb]
Un gusto que hayas solucionado el problema y haber compartido la solución. Saludos
