Hornos y Cocción
ESTUFA ELECTRICA falla en el modulo de encendido.
Aljavito
hOLA !! Lo que quiero saber si alguien me puede sacar de la duda, es que el encendido electrico solo funciona en un quemador y los demas no tienen chispa, sera que el modulo estara dañado? de que manera lo puedo probar? lo que si hice es que cambie el cable de la bujia que si hace chispa por otro que no, y al hacer el cambio si funciono la chispa que no encendia, y asi lo hice con las demas y funciona solo con una salida del modulo por lo que creo que el modulo ya no funciona bien. espero una orientacion de su parte y de pasada agradecer por su ayuda, Gracias!
Mauro1988electronico
Hola amigo  primero prueba colocando y aislando bien el cable que reemplazaste ..debe ser un problema de comunicacion ... Luego de aquello lima un poco el metal de las coronas para que haga contacto eficazmente y genere la chispa . por ultimo revisa que los terminales del módulo reciban el voltaje para que trabaje ... si nada funciona debes reemplazar el módulo daño irreparable. saludos cordiales
Aljavito
ok. chco y comento despues, gracias por su ayuda
Aljavito
que tal Mauro, el modulo si genero chispa, lo que pasa es que tenia muy poca tierra , limpie las coronas y asunto arreglado, tambien ajuste el cable de tierra que va al modulo y ya trabajo como debe de ser.
Gracias por tu orientacion. Saludos.
Correcto amigo mio ..estamos.para ayudarte en lo que se pueda ..
Un abrazo
