Hornos y Cocción
Cocina orbis con gas embasado quema con ollin
kbzaacosta
Hola tengo una cocina orbis con gas envasado y esta deja todo lo q pongas a quemar con ollin. Lo q hice es limpiar los quemadores y sigue igual así tbn cambie el gas q es envasado y hace lo mismo . si alguien puede me da una mano gracias. Ahh es una orbis c9700
Oscar Mobilia
Hola Kabzaacosta, Primero controlá si los picos de la cocina son para gas envasado. Es posible que sean picos para gas natural. Segundo ajustá la entrada de aire del quemador para que la llama sea limpia, de color celeste y que no haga el típico ruido de "soplete", no debe tener llamas amarillentas (como las de una vela). Todo es lo manejás regulando la entrada de aire. Pero antes asegúrate que sean picos para gas envasado. Ojo !... La llama amarilla y sobre todo aquella que deja hollín, indica que está quemando mal y está largando monóxido de carbono que en proporciones altas es mortal. Ojo con eso !... La vida puede estar en juego ! Suerte y ventila bien la casa.
kbzaacosta
Donde esta ubicado la entrada de aire Oscar tenes alguna imagen? Y si los quemadores son para gas envasado he
Acias oscar
Oscar Mobilia
Ok, entiendo que confirmás que los picos son para gas envasado. Los "picos" están en la parte inferior del quemador. A los costados del los picos, hay huecos por donde entra aire que se mezcla con el gas. Por lo general, hay una chapita o cubierta móvil que se puede subir o bajar. Esa es la entrada de aire que se debe regular para que la mezcla de gas i aire sea la correcta. Por favor, publicá una foto y de esa forma va a ser más simple explicar
