Hornos y Cocción
Placa inducción Bosch HMIT300
Antonio3000
Tengo un problema con esta placa de inducción, me funcionan los dos fuegos pequeños, pero el grande le he puesto diferentes sartenes y no llega a calentar.  ¿Por donde debería empezar?
Antonio3000
Gracias por contestar, tras mirarme la placa tenía cortocircuito en el puente rectificador, y dos IGT, tras sacarlos el rectificador está bien, pero los IGT están en cortocircuito los cambiare si los encuentro, sé que lo llaman así pero desconozco que hacen. También he encontrado un electrolitico bufado que cambiare.
Por último he encontrado que en estas placas no montan fusibles sino que en circuito impreso tiene una pista que hace las veces de fusible qué también ha saltado y me gustaría que si alguien sabe el valor de este fusible o bien por qué sección de cable debería sustituirlo.
lusangor
lusangor
56.366
si subes la referencia de los IGT, podemos intentar buscarlos. Tambien en el final de esta página, lo puedes localizar, pica donde dice Utsource, lo de la pista-fusible, lo desconosco
Antonio3000
Bueno ya he localizado el componente en Barcelona, me lo suministrarán en unos 5 días, posteare los resultados.
lusangor
lusangor
56.366
Si, comenta cuando tengas resultados, Así harás tu aporte al foro. Suerte
Antonio3000
He cambiado los IGT que estaban en cortocircuito, he cambiado un condensador electrolitico que estaba abombado y el puente rectificador por seguridad ya qué estos se suelen quedar tocados y podría fallar más adelante.
Por último he sustituido el fusible pista por un porta fusible y fusible de 16 Amperios, la placa viene preparado para ello. Funciona correctamente.
Antonio3000
Gracias por el interés mostrado lusangor, gracias también a todos los qué participáis en este foro tan interesante.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comienza desmontando la vitro y comprobando la placa electrónica por si observas algún componente dañado, si no observas nada, ya hay que coger tester, capacímetro, desoldador para empezar a hacer comprobaciones de los didstintos componentes, voltaje....... Lo mejor si no tienes nociones de electrónica, es llevarle la placa a un técnico en electrónica, no es nada fácil su comprobación y reparación. Saludos
