Hornos y Cocción
Llave selectora horno eléctrico Longvie E1900 - recambio
Horno Longvie 1900
Horno Longvie 1900
llcc
Hola, he recambiado la llave selectora de mi horno eléctrico Longvie E 1900 usando la info de este foro ya que pude comprobar que estaba quemada (ver foto) quemada_t.jpg[1.02mb] en el terminal 8A. Luego de colocar la nueva siguiendo el orden de todos los terminales,  he enchufado el horno y ha hecho corto. He leído que las llaves nuevas tienen alguna diferencia con los puentes. En la foto de la llave original no veo un puente que si lo tiene la llave nueva (ver fotos).quemada1_t.jpg[1.40mb] Cómo soluciono esto del puente para que no esté en corto? nueva_t.jpg[1.36mb] Gracias!
ramongviana
Que el selector nuevo tenga puente, no afecta, dado que en que solo va un cable al puente como en el anterior. El corto puede ser que la resistencia esté en corto y fue la causa de la avería. Yo tambien haria una revisión de los automáticos magnetotérmicos y del interruptor diferencial, que se debían haber disparado, para evitar que el horno llegara a estropearse, dado que la resistencia o resistencias, sí se ponen en contro, no se estropearía tambien la llave selectora. Espero que te sirva de ayuda.
fernandogm
Hola, estoy con el mismo problema. Se me quemó la llave selectora del horno eléctrico Longvie e1900 y la que ahora se vende en reemplazo trae un pin o conector adicional y con puentes que la anterior no tenía. Por favor, ¿Alguien podría explicarme cuál es la modificación que tengo que hacer para adaptarla? Y cómo conectar los cables? Gracias!
pablincoco
Tengo el mismo inconveniente, no se como solucionarlo al cambiarle la llave tambien saltan los tapones ??
JavierB
Hola. Pudieron solucionar el problema? Yo tambien tengo que cambiar la selectora y no se como. Tengo que cambiar la instalacion electrica o como hago?
nicoinco
Buenas.... siguen con el mismo problema? se me quemo la selectora, acabo de comprar la nueva... viene con los cables.... tiene cables adicionales porque trae otro termostato adicional... Alguno tiene foto de como realizó la conexion de los cables?
MONICA GAMBA
hace 6 años
hace 6 años
Hola, alguien puede mostrar como conectaron los cables y las terminales a la nueva llave selectora para horno eléctrico. Gracias
Andres Lehrke
hace 6 años
hace 6 años
El problema es que en las llaves nuevas (version mejorada) los bornes 8A y 7A están puenteados para reforzar el contacto. Para conectar la selectora nueva, el terminal que estaba en la posicion 7A en la selectora vieja hay que desplazarlo una posicion, al segundo puente. El 8A va en el mismo lugar. En la imagen creo que queda claro:
Pollaki
hace 3 años
Y la que estaba en la 8A quedaría sin conectar? Gracias
