Hornos y Cocción
problema con horno de cocina patrick
Cesar Matta
Hola, tengo una cocina patrick con gas envasado, el problema es con el horno, tira una llama amarilla que llena de ollin todo hasta la comida, creo que el problema es con la mala combustion y la falta de aire y el tema es que no encuentro desde donde se regula la entrada de aire, si es de las perrillas en el quemador, adentro del horno, atras, si alguien es tan amable y me puede sacar esta duda, gracias.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, la regulación se hace en la base del inyector (o pico) se aleja o acerca de la tobera, hay que sacar el quemador y con una llave de a 1/4 de vuelta ir probando hasta encontrar el punto, saludos !
yo si pongo
si es muy antigua hay que sacar el quemador del horno y soplalo "limpiarlo" puede tener hollín por la temperatura la lata se deteriora y esto hace que el gas que sale sale muy sucio.- Espero que sea de tu ayuda.-
