Hornos y Cocción
problema con orno H convencional oster mod:6073-013
jairo-s
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos tengo un problema con un horno H convencional oster mod:6073-013 el problema que al conectarlo pone en el display error lo e rrevisado pero no e podido en contrar el daño; este daño tambien lo e visto en otros hornos pero nose que puede causar este problema agradesere la alluda que puedan brindarme.
kenny_cinco
En su interior va a ver dos placas, una con reles y otra sin. En la placa sin reles hay un conector de dos cables Blanco (si seguis los cables blancos entran en la endidura donde entran los cables de las resistencias de color rojo). En el extremo llevan un sensor, cuando el conector esta desconectado, alguno de los cables blancos cortados o el sensor roto te marca en error y no funciona. Espero que haya sido util. Saludos
jairo-s
gracias amigo tienes rason unque lla havia llegado al problema de todas forma te doy las gracias
Guillermo Carrion
Hola. Amigo tengo el mismo horno pero ami me presenta que estando conectado solo enciende el reloj pero no hace otra función no se si será el displey si está dañado porque no hace nada hay solo marca la hora 12:00 tilde ando y no se puede encender ni ajustar hora ni nada  alguin podría saber que sería su falla
Potter
hace 3 años
Tengo el mismo problema con mi horno. Será q me pueden ayudar? X favor. Gracias
