Hornos y Cocción
Horno electrico se deriva a masa
Horno eléctrico Longvige E1900
rober
rober
100
Hola a todos. estoy reparando un horno electrico longvie e1900 el cual se deriva a masa. El cliente me lo trajo por que le saltaba el disyuntor diferencial, le anulo la tierra y le daba corriente. Al verificarlo en el taller es asi, sin tierra se deriva a la carcaza. Probe las resistencias y no estan cortadas ni tampoco se derivan a masa. Las desconecte y el problema siguio. Revise cables, ventilador, lampara y termostato. La falla ocurre cuando muevo el termostato y selecciono la temperatura. al desconectarle los terminales de este deja de estar derivado. la pregunta concreta es ¿como hago para probar el termostato y saber si s pone a masa o no? Gracias a quien pueda ayudarme
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Si es el termostato y no lo queres cambiar vas a tener que desarmarlo para ver que parte interna esta tocando la carcaza cuando lo accionas.
rober
rober
100
ante todo gracias por tu tiempo. no es que no quiera cambiarlo, todo lo contario, quiero asegurarme que sea eso antes de volverme loco para conseguir el repuesto
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Tenes un tester para poder medirlo?
rober
rober
100
si claro. de hecho mido continuidad y esta varia a medida que voy seleccionando distintas temperaturas. Dedusco que si mido un terminal con la carcaza del termostato este no deberia tener continuidad pero es solo una deduccion
flacovargas2006
Hola podes colocar el tester en coninuedad o pitido una punta en alguna parte metálica del termotasto y la otra punta en algún lugar del horno donde no tenga pintura y no debe marcar o pitar si marca es el termostato que revés cambiar saludos .
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Es una deducción acertada, no tiene que haber siquiera resistencia ya que esa parte se atornilla a la carcaza.
rober
rober
100
Probe tal como describi antes y el termostato no tiene continuidad con la carcaza del horno. Revise todo nuevamente y no encuentro el motivo de la derivacion
flacovargas2006
Hola revisa los cables que entran y salen del termotasto uno debe estar haciendo masa puede estar pelado , recalentado , un terminal haciendo masa etc saludos.
rober
rober
100
he revisado cables uno por uno, terminales, termostato, lampara, continuidad de resistencias y derivaciones a la carcasa y nada. ya no se que buscar
flacovargas2006
Hola saca el termotasto de la cocina dejalo con las conecciones pero que no toque nada metálico y proba de regular temperatura a ver si salta el disyuntor pone sobre algo plástico para que no tenga contacto con la carcasa saludos .
rober
rober
100
ya hice la prueba de sacar el termostato y que no toque ninguna parte metalica incluso quite el bulbo interior y tambien lo aisle. la ffalla sigue.
aca les paso las mediciones de las resistencias a ver si viene por ahi el tema.
1- resistencia de 800w medicion 54.5 Amp
2- resistencia de 1200w medicion 56.2 Amp
3- resistencia de 1100w medicion 41.3 Amp
4- resistencia de 1000w medicion 47.2 Amp
rober
rober
100
perdon la resistencia 1 de 800w la medicion es de 38.4amp
flacovargas2006
Hola con el tester coloca una punta en una de las patas de la ficha macho y con la otra toque la carcasa donde no tenga pintura y luego vas cambiando la pata de la ficha macho ya lo hiciste continuidad ? Saludos .
rober
rober
100
si te referis a las patas de las resistencias ya lo he hecho y no hay continuidad entre pata y carcasa
flacovargas2006
No la ficha del cable que pones en el toma corriente en la pared.
rober
rober
100
puse una descarga a tierra directa y medi la fuga. Mietras el horno esta frio marca 5A y mientras se va calentando va aumentando hasta un maximo de 18A. Puse un disyuntor exclusivamente para este aparato y no salta pero al ponerlo en una linea con otros artefactos electricos si lo hace.
Angel Huapalla
Con tester no conseguiras deducir la falla, usa un megometro para determinar la falla, ponle en rango de 500voltios
